Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Что в баллоне?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Вопрос Что в баллоне?
    Попал сёдни ко мне полный под завязку , почти ржавый кислородный баллон с жидкарем, тяжелый - жуть!. При выпуске жидкарь кипить и испаряитьси. При температуре окружающей среды(или пятницы) +33, давление 3,7 бара. Похож на R-124 по таблице, но по виду баллон древний, так что я в раздумии.. Кто-что скажет по -поводу???:confused:
    Может с войны какое-нибудь биооружие
    07.06.2009
    977
    Та не, я б уже сдох.))
    Не плохое тестирование, понюхал, отпил, втёр в кожу, живой - значит не ядовитый))))
    Есть же газоанализаторы какие-то
    Шняга какая-то... имхо
    Ежели при первом знакомстве выжил - уже хорошо!
    Цвет баллона какой?
    Прикупил однажды разливного Российского R22 50 кг, но я же умный! Перегнал его по пару в мелкие баллоны и успешно израсходовал. В баллоне осталось НЕЧТО в количестве 3-5 кг примерно с такими же параметрами. Теперь сам в недоумении - куда девать? Вероятно будет израсходован на промывку при ремонтах подгоревших сплитов.
    9,288
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    ...понюхал, отпил, втёр в кожу...
    Поджечь бы ещё надо бы...
    Цвет пламени посмотреть, запах понюхать...
    А потом когда откачают спросить у доктора что это было!:D
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Цвет баллона какой?
    Ржавый! Спасибо, шо в стороне не остались, откликнулись, а то вижу заскучали о злободневном. Никогда не пользовался 11-м, может это онн?
    Пить его не буду, есть другое "изделие" для потребления.
    Попробуй бытовик заправить аккуратненько, посмотри за параметрами(давление кипения и температура), ещё лучше на высокое тоже подсоединись. Может это родной, 12-ый! Вот щастье то будет!
    23.05.2010
    81
    можно ещё налить в стакан и измерить температуру кипения.( Нормальная температура кипения (Р=0,1 МПа), ° С -29.74
    ) А ещё , если есть точные весы, взвесить , залив 1 кубик в шприц.( Плотность насыщенной жидкости при 0 ° С, кг/м3 1 396)
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Вообщето на пропан больше похоже, но я так думаю не он, вы бы его сразу определили по запаху
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это скорей всего R-142 .Применяется в кондиционерах.В нашей работе врядли пригодится.
    07.06.2009
    977
    Только что опять замерял, по давлениям: т-ра +27, R-12(пр-во СОВДЕП) - 5.9 бар, ржаво-кислородный - 2.9 бар...и баллон 600-го - 2.9БАР!!! Из раздумий перешел в размышления о .... но поджигать не стал, суседи могут обидеться , да и дядьки понаедут на красных машинах)). Завтра попробую заправить зажигалку.
    9,288
    А чего ж не поджёг до сих пор? Я бы поджёг... В стакан пшикнул бы чуть-чуть и зажигалку туда - по запаху и цвету пламени уже что-то можно понять...
    9,288
    Пропан в чистом виде не пахнет, пахнет одорант, который добавляется в бытовой газ для обнаружения утечки...
    24,823
    33..3.7.. существо незнакомое))..
    У меня есть огнетушитель хладоновый, тоже тех времён, тоже кипит и испаряется. Когда в гараже химичу держу его под рукой, один раз применял, успешно.
    03.10.2008
    1,389
    В советское время привозили нам хладон -11 , для промывки , параметры практически совпадают (вес,давление).
    07.06.2009
    977
    Да и я об этом, какие у 11-го давление и т-ра? Спросил у кадра где взял - говорит, что там АЛКИ заправляли в автобазе, они и стянули когда-то.
    09.12.2010
    40
    По умолчанию тип фреона
    достался мне по-случаю от соседа по гаражу старый балон(где-то метр двадцать в длину и сантиметров двадцать в диаметре, первоначально был серого цвета) , как утверждает сосед - там фреон, неизвестно какой. на балоне обозначений нет, сам балон толстостенный, очень тяжелый. вобщем тот случай когда и выбросить жалко и применять страшно. решил попробовать заправить этим "фреоном" "экспериментальный" хол-к работающий на r12, разницы в работе не заметил. возможно это 12й. ну и балон древний, никак не 410 там . но вот сомнения гложат и в работе использовать его боюсь(а может там 22й, 13й или ещё какая гадость) подскажите может есть какой способ определения типа неизвестного фреона? ну или определить 12й - не 12й. газ запаха не имеет, негорюч.
  1. Вентиль на баллоне.
    от signal в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 08:36
  2. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  3. Что в баллоне?
    от ykamerton в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 21:00
  4. Травит вентиль на баллоне
    от МОЛОДОЙ в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 08:20
  5. на баллоне R.. написано
    от Charli в разделе Расходные материалы
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 01:11
