Показано с 1 по 10 из 10
Тема: перегрев компрессора
    По умолчанию перегрев компрессора
    Здравствуйте! У меня есть вопрос. Холодильная установка работает на фреоне 22. При долгой работе компрессор останавливается по тепловой защите. Марка компрессора TFH4540F.Защита явно встроена внутри.Всасывающий патрубок до компрессора покрывается инеем. При непродолжительной работе Т нагн. патрубка 80 град,картер 60 град,давл. конденсации 12,5- 16 bar, давл. всас. 1,2-1,4 bar , так как работа на низкотемпературную камеру. РДн 1bar вкл. , дифференциал 1bar. Параметры вроде в норме, а компрессор при долгой работе перегревается . Спасибо заранее за помощь.
    Компрессор то в составе компрессорно-конденсаторного агрегата? В смысле все на одной раме и компрессор и конденсатор?
    А компрессор то MBP - среднетемпературный, не в режиме работает однако, вот и тепловая срабатывает
    24,823
    реф21, померь тока и сравни с каталожными.
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    Компрессор TFH4540F средне и высокотемпературный
    На низкотемпературную вместо TFH4540F нужен TFH2511Z.
    Скорее всего компрессор работает без остановки и возможно плохо обдувается вентилятором.
    07.08.2010
    2,263
    Долго это сколько ?
    А отключается точно по тепловой , не по РДн ?
    Компрессор TFH 4540 F Qo= 3000Bт, при То=-15С;Tk=+54, 5C 380B R22 вс.7/8.нагн.1/2. R-22 пр-во Tecumseh Франция
    что в нём среднетемпературного? Наваерно температура кипения -15. И вабще, реф21, ты зачем темы кланируешь http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=7509
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Эти компрессора бывают на 220 и 380 В. Если 380 ,то измерь клещами ток по фазам ,если есть разница ,то смотри пускатель и все соединения.Рабочий ток около 6 А.
    Здравствуйте.Установка работает на двух винтовых компрессорах HSN7471-75-40P (низкотемпературная). Фреон 507. Сгорел один компрессор,заменили на новый,заменили масло. Запустили все заработало хорошо. Не проработала сутки,начала выходить в аварию по перегреву сначала компрессора 1 потом 2.Подскажите пожалуйста причины их перегрева.Заранее благодарен.
  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Стинол на 12-м фреоне (перегрев компрессора)
    от Сергей_Гел в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 23:59
  3. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  4. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44
