у меня аристон 2 мотора без но фростоа мва2200
пожалуйста обсуждения ведите в другом месте
Все сообщения переместил сюда
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=643
обсуждение можете продолжить там
У меня их 3- Стинол 103 двухкамерный, двухмоторный, Ока-6, морозильник Hoover. Причём с Hoover такая история! Забрал из мастерской один шкаф с испарителем. Шкаф достойный-одна проблема-забита капиллярка! В мастерской его дули компрессором через всас (пытались пробить капилляр). В результате раздули испаритель но не много- дверца закрывается. А морозильник весь запенен и капилляр в алюминиевом всасе (внутри). Три дня ходил вокруг-как его починить? Распенил-обрезал всас по алюминию-чтобы найти КТ. Взял проволоку роялку д.0.12 мм. и начал пробивать физически. Оказалось что КТ забита на входе в испаритель (замерил длинну роялки). Вырезаю всас по самое не могу и опять пробиваю роялкой. Пробил!!! Но в итоге осталось 5-7 см. всаса на выходе из ипарителя и немного КТ. Что делать? Наращиваю КТ, беру кусок кислородного шланга и 4 хомута. На алюминий-шланг, на выход КТ переходник из трубы д.10мм.+6 мм. между ними выход КТ.Затягиваю по 2 хомута с каждой стороны шланга-а дальше как положено-6-ку в компрессор, КТ в фильтр. Зарядил-утечек нет-запенил всё. РЕЗУЛЬТАТ!!!-Работает уже 6 лет!!! (В то время у нас в деревне (см. профиль) не было ни припоя по AL ни локрингов!!!) Вот , пожалуй, и всё!!!
Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 27.09.2008 в 23:10.
Картина маслом!
mr.winter,это новый бренд из Восточной Азии :eek: ?
нет.б/у из германии.марку не назову-сервисники сняли.холодильник без морозильного отделения,180 см,с електронным управлением .приехал с проблемой-датчик испарителя.заменил.работае т отлично.скорее всего сборка итальянская.
Всем привет! stinol 110 - нто от бирюсы 22ой
DeniSSS, А зачем нто от бирюсы 22ой?
Картина маслом!
Samsung , доволен !
ищу год себе холодильник 350-400л без нф эл-мех управление без 600а не найду дома ока6 с плачущей камерой с т133 и горшок деу на балконе бюрюса 6 с 2мя зиловскими испарителями т е морозилка -25 все время.
у меня атлант мхм162, проблемы начались через год после покупки, постепенно переставала покрываться инеем плачка. долго не мог найти утечку, приходилось раз в год дозаправлять. потом проявилось масло на самой плачке в месте приварки трубки к испарителю. течь устранил зеленым карандашом. в остальном все устраивает.
свияга.не жалуюсь.вы наверно ухохочитесь.
дед мороз, оттайку гор. парами я давно ликвидировал позже поставил испаритель в хк и установил т-т т-133 слив тал. воды на гол. мк. ока6 стал настоящим двухкамерником для клиентов не рекомендую много геморроя.
константиныч, ока 6 у меня с 1985 года ,оттайку не переделывал заменил только компрессор на ск 140 ,родной уж больно сильно шумел ,размораживаю каждую пятницу(так лучше запомнить , когда размораживать) в остальном без проблем.
константиныч, открыть холодильник нажать кнопку это просто ,а поставить на оттайку автомат руки недоходят ,хотя лежит пылится . с новым годом!
зил 64 ,ищу побольше холодильник и морозильник есть сделал из смоленска старого положил вверх дверью как ларь и испаритель развернул работает 6 лет
дед мороз, клапан не держал я его выкинул но это было очень давно лет 15-20 .
сергей67909, зил 64 невстречал более ненадежного холодильника.коррозия испарителя морозильной камеры как постоянная неисправность . менял испаритель на одном и том же холодильнике дважды с промежутком 1-1,5 года.зил первых выпусков ещё на 127 вольт практически неубиваем \морозилка из нержавейки\ иногда ещё встречаются.
