Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Муфта Ганзена
    По умолчанию Муфта Ганзена
    С появлением муфт Ганзена уже не отслеживаю, бегаю между муфтами...
    Для непосвящённых - что такое "муфта Ганзена"? Позвонил в "город"(П-Камчатский),там сказали,что "это" одевается на Шредер и оно ненадёжно... ТО ли "городской" был спросонья(обеденный перерыв),то ли много пива выпил,но бОльшего от него я не добился!
    06.05.2008
    2,733
    Муфта Ганзена:
    Вложение 6560
    аналог "советской" клапанной муфты ИП-24 - отличие: у "ганзены" выход оканчивется "шрёдером", а у "советских" был "ёрш" под шланг
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Муфта Ганзена: аналог "советской" клапанной муфты ИП-24 - отличие: у "ганзены" выход оканчивется "шрёдером", а у "советских" был "ёрш" под шланг
    Ну не шредером конечно, а резьбой под шланг САЕ 1/4". К тому же они есть в вариантах: классическая имеет возможность резьбовой затяжки на трубке, причем не ключами, а пальчиками. Другой вариант - защелка. Её неудобство в том, что затяжка фиксированная, и может травить, например при износе обжимной манжеты.
    06.05.2008
    2,733
    Смех
    Ну, раз так педантично - то и я поддену - не CAE, а SAE :-)
    ЗЫ. отдельное спасибо Владимиру за коррекцию моего флуда.
    24,823
    не CAE, а SAE
    это поди с люнита замкнуло Александра))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Кстати, коль пошло отдельной темой. Где вы берете ремкомплекты на ИП-24?
    06.05.2008
    2,733
    что именно? резинка, которая типа сальник или колечки?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    И то и другое.
    06.05.2008
    2,733
    И то и другое.
    ну, резинку, что поджимается отрезаю из резиновых заглушек, что были на нордовских компрессорах (колпачек на патрубок диаметром 5 мм), а колечки - у нас на авторынке мужик продаёт резиновые кольца из бензомаслостойкой резины в большом ассортименте - там подбираю...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    По моему, там гораздо, шире. Хотя это мысль, колпачков полно в ассортименте.
    06.05.2008
    2,733
    Да, но отрезаю длиннее, чем штатная - и дожимается гайкой...
    Кстати, ещё пользую несколько штук вот таких собственного изготовления "ганзен":
    "сальник" похожий как у "ганзены", только горааздо длиннее - надо два колпачка обрезать - использую для опрессовки на длительное время - нет доверия обычной ИП-24 для этой цели...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а че так? Шура он верит.
    06.05.2008
    2,733
    а как верить если падение бывает на 0,5 атм за сутки при 20 атм исходного - как знать упало на муфте или в проверяемом контуре? А в муфте сальничек длиной 5 миллиметров всего, плюс при оключении-подключении мамы теряется часть...
    Цитата Сообщение от андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ...то и я поддену - не cae, а sae :-) ...
    виноват...
    кстати, коль пошло отдельной темой. где вы берете ремкомплекты на ип-24?
    в ростове еще недавно видел: в пакетике втулочка, колечко и сам жалезный клапанчук с трехлепестковой пружинкой. тогда были по 100 р...
    а че так? шура он верит.
    яяяяяя??? ни в коем случае, это мой друх вовка любитель ип-24. недавно пару ему взял, он от них тащится. ганзен в этом смысле намного герметичнее и практичнее. к тому же можно и сориентироваться по утечке - если система стравила до 0, то пол-атмосферы из 10 в сутки это слабо... к тому же есть и другие способы проверки, не ушло ли в масло, например.
    кстати не припоминаю случая, чтобы не нашел утечку своим ls-790, частенько даже не влезая в герметичность шкафа.
    В прошлый раз я по видимому двумысленно написал про муфты Ганзена. Я лично не знаю,что такое муфты Ганзена! Можно узнать,что это такое и где принимается? Не удивляйтесь,это проблема Камчатки! У нас даже капилярку трудно купить,не говоря о ЛОКРИНГЕ! Бывает,что компрессора привозим аж из Хабаровска военным бортом!
    06.10.2009
    728
    Проблем с этим не было . Манжет можно регулировать втулкой с резьбой и фиксировать контргайкой .
    Такие муфты есть в продаже на 1/4" ? А то нигде не видел.
    В прошлый раз я по видимому двумысленно написал про муфты Ганзена. Я лично не знаю, что такое муфты Ганзена! Можно узнать,что это такое и где принимается? ...
    Быстродействующие муфты Ганзена можно применять для временной герметизации заправочного патрубка с возможностью подключать через нее другие приборы для контроля и коррекции состояния системы. Примерно так.
    Такую муфту в сложном случае можно держать месяцами без проблем. И уже после доведения системы до нормального состояния муфту можно удалить, и кончик запаять.
    Применять удобнее в комплекте с пережимными клещами и кислородно-пропановой грелкой (у клещей огромный теплоотвод).
    Именно поэтому, сдавая аппарат именно по холоду в ХК, я даю дозу, 10 минут предварительно наблюдаю по коллектору давление, и если все нормально, то убываю на другой заказ, а потом к первому возвращаюсь на готовенькое...
    В другом случае - поставив муфту, я как бы блокирую заказ против других участников в нише бытового холода...
    В третьем случае - практикуя суточную промывку системы после продавливания засорения, и при этом заказчик уже имеет возможность пользоваться изделием. На все муфты коллектор один, но если работаешь с разными фреонами, то шланги нужно продувать.
    Но это не снимает с меня ответственности за быстрое и качественное исполнение заказа. Имея 5 муфт, мне вполне их хватает на рабочий день даже летом: пара "висит" на сложных заказах, три - в интенсивной работе. Небольшая особенность - чтобы не повредить уплотнение, нельзя цеплять муфту на еще горячий патрубок.
    06.05.2008
    2,733
    BGN, тоже, смотрю, приспосабливаетесь - резинки автомобильные используете в качестве мажеты:
    Надо понимать,что клапан Шредера для этого не совсем подходит? Я не совсем чётко представляю муфту,т.к. не открывается фото. Вы упоминали,что "приходите на готовенькое" - это означает,что манометр Вы оставляете,подключенным к муфте?
  1. Муфта срабатывает, а компрессор нет?
    от DEPECHE в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 18:55
  2. муфта локринга
    от sasha1972 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:03
  3. Муфта навсегда!?
    от иильдус в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 11:26
  4. муфта
    от valera5 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 23:04
  5. Кондиционер комбайна ДОН муфта
    от Фёдор в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:14
