Показано с 1 по 20 из 27
Тема: инверторный компрессор? на сайд бай сайд?
    По умолчанию инверторный компрессор? на сайд бай сайд?
    холодильник lg мод. GR P247JHLE. нет запуска компрессора. Т.е. стоит себя диагностирует(клацают релюхи) и компрессор молчит. компрессор LG FB138NVM. на компрессоре обмотки по сопротивлению 2.ом,4ом,.6ом. что-то низковато! или я не прав? запуск компрессора без пускового реле с платы,через одну теплушку.на дисплее ничего не прописывает.
    15.08.2009
    3,294
    так он же с линейным компрессором. к компрессору лезь в последнию очередь. начинай с электроники
    ну и как его загнать в тестовый режим? пока наш СЦ спишется с москвой... моим нервам дешевле к хорошим людям обратиться.Холодильник с линейным компрессором ещё не попадался. и какое отличие от инверторного компрессора на кондюке от линейного компрессора на холодильнике бытовом? я так понимаю ,что и там и там за счёт подаваемого вольтажа производится мощность компрессора. сейчас сижу инет бомблю потихоньку насчёт линейных...
    буду признателен за любую инфу!!!
    с/у евгений
    15.08.2009
    3,294
    инфы мало, а мороки пока много. у меня примерно такой счас в ремонте стоит у клиента по электронике. спрашивай будем вместе репу чесать
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Коекакя инфа есть в архиве.http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=857
    Некоторые блоки управления. Диогностика. А вобще надо все датчики проверить. Изменение в большую, или меньшую сотрону сопротивления одного из датчиков и компрессор незапустится. При этом ошибки небудет. К примеру датчик окр. среды.
    15.08.2009
    3,294
    sonik, это не то
    20.06.2009
    2,571
    То могу поискать завтро и на английском.
    15.08.2009
    3,294
    пока встречал только на англицком
    15.08.2009
    3,294
    это оно
    -будете смеяться но при включении в тест. режим (кнопочка "волшебная" на плате) 1 раз (когда компрессор должен запуститься) у меня на "горшок" вместо 220в идет 130-138в и на дисплее нифига не отображается кроме родных значков. 2 нажатия в тесте тож ничё не кажут!!! и как прописано после теста обесточить и снова подключить-один х... ниче на дисплее не прописывает! кроме родных знаков!
    вопрос ---датчики при комнатной темп.все имеют одинаковые показания? ой маюсь -знаний не хватает!
    15.08.2009
    3,294
    счас ничего не скажу, комп на котором усе завалил, если завтра не зае...., то поставлю с-му и подсккажу
    Такой бред "Обычные поршневые компрессоры приводят двигатель для сжатия хладагента в линейное движение при вращательном движении поршня, а в линейных компрессорах LG двигатель напрямую связан с поршнем и для сжатия хладагента движется по контуру. Таким образом, потери энергии сводятся к минимуму, а её потребление уменьшается до 30 %, что делает холодильники, оборудованные линейным компрессором, самыми энергоэффективными в своем классе. При этом высокая эффективность снижает не только счета за электричество, но и объем выбросов углекислого газа ― в среднем на 0,5 кг за киловатт-час."(― сказал Ён-ха Ли (Young-ha Lee) сын (Бабая Ёханого)) от компании читаю впервые ! То есть холодильники попёрдывают углекислым газом ?!
    А вообще это инвертор , только его назвали узкоглазые. Так , что без осцилогафа там делать нечего.
    А ещё у них есть :линейная втулка скольжения подшипника ,] Компрессор воздуха & вачуумный насос (линейный тип) и даже линейный Plug-In компрессора участка для Windows !!
    короче по мануалу сопр.всех сенсоров совпадает! код ошибки типа F или ERR не высвечивает! на компрессор 135 вольт! сегодня буду в сервис звонить в москву. чего-то подустал меня этот"лыжник"!
    сопротивление обмоток компрессоров должно быть 9..10 (для fa102nbet) и 14..15.5 (для fa88naet).
    линейный компрессор работает за счёт возвратно-поступательного движение (работа поршня). в этих компрессорах, поршень уже является частью двигателя, а не сопряжен с ним механически . поршень приводится в поступательное движение с помощью электромагнитного поля, генерируемого специальной полой катушкой управляемой электроникой, внутри которой движется поршень по принципу соленоида, возврат в стартовое положение осуществляется с помощью пружины.
    большой пусковой момент отсутствует.
    т.е.вы хотите сказать что компрессор в начале работы (отстояв день.месяц. год) должен при старте получить от 135в и постепенно повышать свою производительность за счет получаемого вольтажа от 135в при старте до 220в? если мы чего не допоняли ,просим пояснить.
    Это не я хочу сказать , а принцип действия такой, запатентованный для линейных компрессоров с 2005 года.http://bd.patent.su/2378000-2378999/...rvlet859a.html А проблемы в эксплуатации описаны здесь http://www.holodilnik.info/articles/kompressor/
    Для FA88NAET 14 ~ 15.5 Ом 17 ~ 19 Ом , а для FA102NBET 9 ~ 10 Ом , то есть у вас компрессор неисправен
    стоит компрессор FB138NVM. взял цифровой мультиметр и промерил обмотки с фишки на плате и показания 3.8 ом 1.2ом и 4.2ом! при этом холодильник у людей (со слов клиента)работал сутки и холода не дождались! почему тестовый режим ничего не показал? запуск компрессора через плату.
    для серии FA я согласен! а тут FB! или разницы нет?
    а тут FB
    а это простой поршневик.
  1. Ищу мастера для ремонта сайд-бай-сайд. Москва , МО
    от АлексS2K в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 21:52
  2. Самсунг сайд бай сайд
    от Роман Юдин в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 21:37
  3. Вирлпул сайд бай сайд SB715W
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 18:55
  4. самсунг сайд бай сайд
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 16:07
