Страница 4 из 35 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 690
Тема: ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
  1. #61
    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    перед заправкой система то наверное вакуумировалась? ну даже если нет, а просто остатки сбросили, 800 грамм влетит безо всякого обогрева, что жидкарем не влезет, можно и газом добавить
    система вакуумируется при этом грамм 150 "влетает", а потом только при включенном компрессоре и то долго, так что приходится подогревать баллон.
    хотелось бы узнать как жидкой фазой заправлять?
  2. #62
    михаил1, так, давайте по порядку. вы отвакуумировали контур, коллектор подключен к всасыванию и нагнетанию и вак. насосу. закрываем вентиля на коллекторе, вак-ке, выключаем насос. берем баллон фреона, вентилем вверх. подключаем вместо вак. насоса. открывем немного вентиль на баллоне (продуваем шланги), откручиваем немного шланг присоединенный к баллону от коллектора, продуваем секунды 2. переворачиваем баллон с открытым вентилем. коллектор закрыт. ставим баллон на весы. открываем вентиль высокой стороны на коллекторе. норма заправки обычной легковушки (около 500 гр.) влетает со свистом меньше чем за минуту. (это и есть жидкой фазой). даем минут 5-10 постоять, чтоб газ распределися полностью по системе. (ну так на всякий..) обычно оставляю ок.50-70 гр от нормы, и остаток заправляю газом на всас.
    з.ы. заправка жидким при выкл. двигателе, окончательная дозаправка при запущеном двс (ессесено)
  3. #63
    бык, попробуйте заправить, после ваккума, близкую к норме дозу, и посмотрите за результатом. что-то у вас много машин с одинаковым симптомом... мож что не так делаете?
  4. #64
    Sollex, большое спасибо. А баллон должен быть в момент заправки жидким газом выше системы, в смысле фреон должен стекать с верху в низ? Хотя это можно и на практике проверить.
  5. #65
    михаил1, Абсолютно без разницы, здесь закон сообщающихся сосудов не действует, только разница давлений.
  6. #66
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    [quote='бык;28068']ребята меня интересует вопрос почему при включеном компре незакачивается х.а. а не как любой ценой затолкать систему положеную порцию. кстати балон пробовал греть техническим феном давление в системе растет а толку нет.
    что не понятно.если компрессор не качает как он будет закачивать фреон.
  7. #67
    18.05.2010
    1,629
    Ну вот, sollex опередил и сказал всё то, что и я бы ответил. Остаётся добавить (уже упоминали), что полностью норму (это я и имел в виду о штатной) дозаправить можно по нагнетательной стороне, нагревая баллон фэном. Особенно это актуально при заправке рефов в холодное время года.
  8. #68
    Проверьте производительность компрессора. Правда надо иметь необходимое оборудование для этого.
  9. #69
    ребята есть разум в ваших словах беру рекламную паузу.Сообщу дополнительно
  10. #70
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    проверьте производительность компрессора.
    логично, блин, хорошо излагает, правильная мысль
    правда надо иметь необходимое оборудование для этого.
    а вот с этим то как раз у большинства наверно и туго, конечно у вас оно есть.
    а система в которой компрессор стоит чем не подходит? или может сомневаетесь в исправности системы. так вы вроде как взялись за ремонт кондиционера, или так "газку плеснуть". проверьте исправность системы
  11. #71
    13.06.2010
    34
    дорогие форумчане подскажите пожалуйста новичку .
    я чо то не очень понел .
    чтоб примеру дозаправить машину -на грам 100-150
    нужно ли делать вакумирование или нет ?
  12. #72
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    нет
  13. #73
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Ну, если только дозаправить, то не надо. Если газ в системе есть, конечно. И желательно найти причину этой дозаправки.
  14. #74
    13.06.2010
    34
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    ну, если только дозаправить, то не надо. если газ в системе есть, конечно. и желательно найти причину этой дозаправки.
    а как определить есть газ в системе или нет ?
    если я вчера заправлял машину и узнал что в нее не хватает грамм 200 фриона .
    ожно ли сделать так :
    подсоединить вакуметр щавакумировать .
    вставить потом после вакумирование балон 134 и ждать дозаправки
    заранее всем спасибо дорогие форумчане .
  15. #75
    24,823
    самое простое-по стеклу глянуть.если оно есть конечно. а ещё манометр есть. и термометр на всас в придачу
  16. #76
    13.06.2010
    34
    Вчера пытался заправить машину другу давление дальше 10 не фига не растет . Компрессор крутит муфта видно что включается .
    Как будто фрион заходит только в компрессор и по системе не ходит .
    Может быть дело в климате?
    Помогите пожалуйста устранить причину .
    Машина saab 9000 1994 год климат контроль.
  17. #77
    17.12.2008
    146
    здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем тут дело. попросили дозаставить машину пежо. подсоединил я заправ. коллектор,вкл.кондёр давление падает почти до 1 и выкл. в салоне чуть холодный воздух идет. подсоединил баллон дал фреону и вроде все ок' трубка стала в испарине давление около 2 и тут выкл. компрессор. подождали вкл и через 3сек. выкл. трубка от компр. на конденсатор за 3сек нагрелась что руку обожгла. что это-засор? спасибо.
  18. #78
    Давление конденсации? Не было ли в системе воздуха? Чем был заправлен, и чем заправляли вы? Состояние конденсатора? Работа вентилятора конденсатора?
  19. #79
    13.06.2010
    34
    Дорогие форумчане помогите пожалуйста с заправкой bmw 525 e34 такая вот проблема по мануалу на писано 1900 грамм r12 . Включил я вакумник про вакумировал систему . Закрыл шланги , взял манометр r134a Открыл красный шланг и начал я заправку ушло где то полбалона r12 . Потом я сказал ему заведи машину он завел машину и давление начало прыгать и подниматся , потом он заглушил и оно чуть чуть поднимается и так несколько раз и все один балон ушел и меня не устраиволо то что балон постоянно нагревался . Потом я закрыл красный шланг вставил следущий балон . Начинаю заправку давление как то поднималось не охотно несколько раз он включал отключал кондер зашло где то грамм 600 второго балона кондер уже нормально работал . Но я хотел сделать как положено и начинаю обратно проделавать включать отключать кондер и он постоянно нагретый градусов на 60 точно и понятно что фрион фигачит в балон . И потом в итоге у меня остался почти полный балон а кондер у него работал фигово .
    Подскажите пожалуйста чо я упустил может это за 134 манометра или за того что он менял на своей машине радиатор печки почему балон нагревался я помню когда я заправлял другу wv pasat b4 балон был холодный ? Может быть и такое что я и перепутал шланги . Кому не лень опишите подробно заправку или хотя бы что я упустил .
    Всем заранее спасибо спасите новичка извиняюсь что влез в тему
  20. #80
    17.12.2008
    146
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    давление конденсации? не было ли в системе воздуха? чем был заправлен, и чем заправляли вы? состояние конденсатора? работа вентилятора конденсатора?
    давление конденсации измерить не смог т,к. не подошел переходник, воздух быть не должен т.к, в системе было давление и не опускалось ниже 0. чем заправлен был не знаю ни одной таблички не было, посоветовали на форуме 134-м, вентилятор коенденсатора вкл переодически- вкл потом тишина потом компрес-через 3сек выкл и опять ждать
  1. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  2. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
  3. Герметик для автокондиционера
    от magna в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:09
