вот придётся такую штуку ставить. нихрена не понял как в мануале написано датчик ставить. на нагнетании-жидкостной трубе..?! другие производители советуют в зоне конденсации.. кто нибудь это ставил?
нечто такое от эливела ставил на моноблоки. датчик крепил на жидкостную трубку перед фильтром
Датчик ставится на конденсатор, как правило на 3-й снизу калач. Изменяет скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры конденсации. Прочитайте мануал по FASEC-33. Только там рекомендации по установке датчика несколько неверные. По моему опыту ставьте, как я написал выше и все будет работать как надо. Фирма-производитель вариаторов, равно как и количество регулировок, роли на место установки датчика не имеет.
на калач конденсатора , находящийся посередке между входом(нагнетанием) и выходом (жидкостной) , или чуть ближе к нагнетанию . Температурные пределы 38 - 43 гр.
Советы инструкции,- ставить на входе конденсатора на нагнетание, имхо , неверные.
muravei77, Алексей , а поэкспериментировать не хочешь ? Там вроде настройки тонкие , и если поставить вниз кондёра то можно Tc настроить, это же не простой регулятор без настроек для кондиционеров.
ColdSir, я кондей то не буду ставить. мне надо только комплект поставить. хрен знает как там будут эксперименты проводить)) да и не на первом этаже..
Могу предположить, что сей регулятор желательно устанавливать в помещении и иметь к нему свободный доступ. В наружный блок обычного сплита я бы его не ставил. Описание и внешний вид не внушает доверия для наружной установки, хотя по характеристикам вроде подходит. На конденсатор прома я бы его поставил.
При установке нельзя забывать об отключении регуляторов такого типа в летнее время.
приборист, нет уж. пусть конденсатор "прома" по давлению как умный управляется..))
Эл. схемы, имеющие в качестве управляющего элемента тиристор (симистор?) при высокой температуре, грубо говоря летом, открывается полностью, но по отношению к прямому включению эл. элемент имеет некоторое внутреннее сопротивление. Да, оно может быть достаточно малым, но быть. В жару как раз этого может и не хватить. Производители некоторых девайсов (могу найти, но лень копаться) напрямую указывают на необходимость летнего отключения.
Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока сама по себе корректна только после настройки ее в термокамере. Гораздо проще и удобней регулировка давления конденсации с помощью прямого отключениия-включения либо через дачик температуры либо датчик давления.
приборист, если брать серьёзную машину то там будет стоять регулировка по давлению. в крайнем случае это будет просто РД. и пофиг если оно там стояло с завода или машину буду собирать я. да кстати вот опять вопрос.. что в вашем понятии "пром"?? если то же что и в моём то вы где нибудь видали регулировку по температуре? например?
Кондиционер VRF мощностью 25 kwt не "пром"? Если нет, прошу прощения... Один вентилятор, управление электронное по температуре. Кз на вентиляторе, выгорает электроника, срочно требуется замена. Собирается схема "внешнего" управления вентилятором. Кондиционер холод-тепло. Эксплуатируется круглогодично. Это чуток не по теме?
В моем понимании это чиллеры, системы центрального кондиционирования, прецезионники, то есть начинка которых далека от бытовухи. Или производительностью кВт эдак 200, как минимум. А эти VRV да VRF, просто типичная бытовуха. Мы такие в Москве в коттеджах делали. Какой это пром? Но это всего лишь мое мнение.
я просто не кондейщик.. для меня пром это централи-шокеры-ледяная вода-льдоаккумуляторы. чиллеры тож есть пром. но опять же есть коммерция и пром.. так вот на чём я перечислил конденсация по давлению. хотя один раз я от безисходности ставил просто термостат на конденсатор 1пб10-старая коммеческая машинка.. выручило)). потом поменял правда. имхо лучшее это плавная регулировка по давлению-типа частотник.
