Александр Николаевич, Этим и продолжу. по результаьам напишу.
Ещё можно заменить доступный отрезок капилярки, это уже что-то
KANDEY, Капиляр поменять можно (Атлант 1709) и гораздо проще. Ничего кавырять ненадо. Впрыск в ХО,проходит один калач и спускается в испаритель МО и с МО обратка снова в ХО. Чтобы поменять капиляр разрезаю трубку идущую на верхнюю полку МО. Один конец глушу, вдругой впаиваю мусштук и новый капиляр.
Алексей Ас, Это получается что ты отсекаешь, первый калач в ХО? И как потом с обмерзанием в ХО, айсберги не нарастают?
Ref примеров навалом, LG Indezit Норды, встречаются не так как Атланты,но тем не мение
Рефрежератор МАСТЕР, Да отекаю, ноэто даже не колач, меньше. Тоесть впрыск начинается сверху слева, доходит до правой стенки и уходит в МО. Впринципе даже незаметно если не приглядыватся, просто плачка начинает промерзать чуть ниже.
Вьюга4, Спасибо! Теперь разобрался.
позновато влез в тему, но может чтото новое напишу, капилярку при частичном засоре в том случае если её невозможно бескровно отсоединить на входе в морозильную камеру (если не помогают стандартные средства - домкрат, промывки и тд) прожигаю 50% азотной кислотой, в капилярку впаивается игла от шприца, сначала продавливается кубик ацетона, продувается воздухом, потом кислота (шприц на 3мл набираю 1,5мл кислоты, большим шприцом пользоваться не стоит тк поршень можно не удержать, на всякий случай шприц обматываю тряпкой) потом вода - бензин - азот - ваккуум ( 05л вода, 0,5л бензин) ну и мк конечно должен быть отсоединен от системы, всё это вместе с промывкой конденсатора и заменой масла (процедура не обязательная но желательная) у меня занимает 3-4 часа, процедура морочная, но в результате аппарату 100% полноценная жизнь
Вьюга4, Александр Николаевич, Рефрежератор МАСТЕР, Всем спасибо! пробил домкратом, заправил 12-м полёт нормальный.
и все таки засор капилляра - интересный дефект! в один день два мхм 1709 с абсолютно разными внешними проявлениями. в одном практически нет циркуляции - два шприца "маннола" решили проблему. в другом, испаритель мк - верхняя решётка в снегу и в хк - плачка почти вся в снегу. почти сразу ушёл в "глухой" засор. после 30-40 минут упражнений с другом-домкратом на 400 бар пробил. уже подумывал о замене.
а на другой день мхм 162 частичный продавил за 5 сек. 300 бар - и сразу аж бегом побежал за холодом.
что-то заглавные буквы "превращаются" в прописные...
Братцы подскажите студенту , опыта почти нет , а шеф-наставник, уехал на неделю .
Если я правильно понял, честно осилив предыдущие 16 страниц, если есть возможность, забитый капилляр нужно менять???
Коли возможности нет , можно начинать танцы с бубнами (промывки , домкрат и т.д. ) ???
ну, поменять то оно проще , чем продавить) если есть возможность, проще заменить
уста, на том, на котором есть возможность. ))))
полгода назад устраняли засор в КТ в атланте 1700.
После первой же разморозки с момента ремонта те же симптомы, задняя решетка частично теплая ХК не работает совсем. Размораживал, так как забыл прикрыть морозилку. Плохо устранили засор ? Стоит ли ремонтировать второй раз или выкинуть ? Холодильнику 6 лет.
