Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Двойной подъём.
    Айболит
    Гость
    По умолчанию Двойной подъём.
    Уважаемые форумчане, интерисует ваш взгляд: применяете ли двойной подъёми нагнетания до кондюков на централях, если "да", то начиная с какой высоты?
    Наднях тут зарубился с конкурентом-соратником-другом(в одном лице ).
    Ситуация следущая: ЦХМ-сателитка(2сс4.2-3шт и 4dс5.2-3шт) подъём нагнетания d35 до кондюков 2.8м. Я настаиваю на применении двойного подъёма с разбивкой на d28 и d18, он со мной спорит с пеной у рта, что прокатит просто труба d35 с петлёй и антипетлёй.
    образец двойного подъёма:
    [URL="h...://w.w.radikal.ru"][IMG]http://s59.radikal.ru/i163/1103/c4/db9e8c3d818b.jpg[/IMG_/URL]
    Последний раз редактировалось zausenets; 01.03.2011 в 11:09. Причина: ссылка на заразу
    07.08.2010
    2,263
    Если по книжному то ты прав , только вот диаметры труб я не умею рассчитывать, и называется это сдвоенный а не двойной .
    Айболит
    Гость
    Ну а скакой высоты его целесообразней применять?
    диаметр подбираем по сумме площадей сечения круга. Если чуток прижмёшь на вертикальном участке, ничего страшного, просто увеличишь скорость движения газа.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Айболит, на будущее - пользуйся кнопкой "Управление вложениями" ! Если что непонятно - спрашивай.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а зачем разгрузка такого большого диаметра? по-моему и 15 хватит(сам бы 12 поставил). с одним подъемом петля до 7 метров должна работать. если разгрузка большая, масло плохо поднимать будет.
    Айболит
    Гость
    frezenok, уточните "разгрузка" - это вторая труба меньшего диаметра? или что вы имеете ввиду
    честно сказать не совсем понял
    07.08.2010
    2,263
    Я считаю любой подъём должен делаться с петлями, ну а целесообразность применения сдвоенного подъёма на централях с регулировкой хладопоизводительности очевидна , только не все заказчики идут на это удорожание , да и не все монтажники любят делать лишние пайки если обслуживать не им.
    24,823
    я бы одну петлю поставил...будет работать. и двойная то не по высоте ставится а скорее по скорости в зависимости от переменной нагрузки. в руководстве "остров" есть это вроде..
    Я тут думаю, если в системе есть маслоотделитель, то вообще петли мона не ставить и уклон в сторону отделителя масла сделать.
    14.08.2009
    44
    Петлю до кондера нужно поставить обязательно, а сдвоенный участок желательно выполнять на всасе, для поддержания скорости и возврата масла, в случае потолочного монтажа.
    Айболит
    Гость
    позвольте с вами не согласиться, маслоотделитель подбирается с учётом работы всех компрессоров, соответственно полноценно он работает только при полной нагрузке. Ну а если только один компрессор из всей центральки работает, то скорость потока газа в маслоотделителе падает в разы, соответственно эффективность его падает.
    Хотя ваша мысль тоже оригинальна.
    это требуется только в том случае, если агрегат стоит гораздо выше охлаждаемого объекта
    В ударных маслоотделителях скорость движения пара значительно снижается из-за большего диаметра отделителя по сравнению с диаметром нагнетательного трубопровода и частички масла, имеющие бОльшую кинетическую энергию, чем пар хладагента, осаждаются на сетках и перегородках.Следовательн� �,чем ниже скорость в МО, тем эффективнее его работа.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    отделитель масла у тебя стоит на нагнетании, я уклон на всасе. не путай - это две большие разницы. и уклон после маслоотделителя должен быть в сторону конденсатора. соответственно масло попадет в ресивер, потом в испаритель, а потом назад в компрессор. ему надо хотябы не мешать(антиуклон), а лучше помочь. вот что tega30 ты будешь делать если у тебя минусовка и масло в испарителе залегает?
    Тут я Вас немножко поправлю. МО для того и нужен, чтобы масло не попадало ни в конденсатор ни в ресивер ни в испаритель, а из маслоотделителя сливалось в компрессор. Цель -как можно меньше замасливать систему, т. к. ухудшается теплообмен.
    Айболит
    Гость
    может быть я немного отстал от жизни, но лет пять назад пришлось распиливать МО из-за заклинившего в открытом положении клапана. Там был (незнаю как точно описать) спиралевидный жёлоб, типа шнека, а вдоль стенок цилиндром стояла сетка. Т.е. поступающий газ разгонялся по кругу и за счёт центробежной силы отбивал масло о сетку. Как то так. Соответственно требовалась достаточная сила потока. Если МО переразмеренный , то скорее всего он будет не эффективный. ИМХО
    Последний раз редактировалось Айболит; 02.03.2011 в 13:09. Причина: орфография
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    тут я вас немножко поправлю. мо для того и нужен, чтобы масло не попадало ни в конденсатор ни в ресивер ни в испаритель
    маслоотделитель нужен для того чтобы меньше масла уходило. циркуляция масла - это нормально. во встройке протяженность труб и изменение производительности сведены к минимуму, поэтому возврат масла не затруен. в централях же потери имеют место и для экономии масла ставится маслоотделитель. масло вернется(никуда оно не денется) но пока оно пройдет круг - ты поседеешь...
    по-поводу уклона от конденсатора к маслоотделителю... на выходе из маслоотделителя(в alco точно, но и во всех остальных я думаю тоже) стоит мелкая сетка, для отделения последних капель. если через нее продавило нагнетанием, то назад самотеком оно уже не пройдет(капилярный эффект). следовательно если у тебя ночью снизилась производительность централи и имеется перепад высот(конденсатор вверху), то есть риск подпора маслом. мощности одного компрессора с разгруженной головой может не хватить выплюнуть масло, а будет пробулькивать. в симферополе есть тц "берг", там когда-то была "большая ложка" в подвале, перепад высот 14м. так вот из-за антиуклона по маслу останавливалась неоднократно централь(диаметр нагнетания не завышен)
    Вот это меня смутило.Наверное это описка. Но...
    А в остальном полностью согласен.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    есть система маслоотделения с уклоном к компрессору, но там нет маслоотделителя. фото большие не загружаются. принцип: допустим нагнетание 28, делаешь переход в 42, через 3-4метра тройник. вверх уходит нагнетание, вниз- масло(падает скорость потока и масло оседает на дно нагнетания), потом масло для охлаждения наматывается на всас, потом подача в компрессора
    07.08.2010
    2,263
    frezenok, фото бы не помешало
    На вертикали?
    Каким образом , то есть через какие клапана или как...
    Вот это как раз для Айболита.Чем меньше скорость или турбуленция или число Re, что в принципе одно и то же, тем лучше масло отделяется от хладагента.
  1. Посоветуйте двойной термостат
    от Elektrofil в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 22:22
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
