Выношу на ваше расуждение вот такой монтаж ТРВ в бонетах фирмы "Айсберг".
Термобаллон ТРВ должен стоять между трубкой внешнего уравнивания и испарителем ,а не на теплообменнике.
жаль что капелярка короткая интересно куда бы они термобалон заперли:D
Незнаю как с бодуна, но у меня вся линия (6шт.), и самое смешное что это работает уже почти 3 года (Из них половина срока под моим взором)., и только сегодня я усмотрел это б@во, както раньше необращял внимание. Надо будет посмотреть еще на одном объекте где подобные банеты стоят.:confused:
как меня учили, термобаллон ТРВ крепится после испарителя,а уравнительная трубка через 10-15 сантиков после...при таком монтаже ТРВ может работать неправильно
бред какой-то, какой-же перегрев будет мерять трв? это наверное ОЧЕНЬ грамотный холодильщик сделал переохладитель жидкости))))
И все работает и работать будет. Внимательней гаспада, присмотритесь , и без эмоций!
Да,НАЧТЕХ, как раз ты-то и неопытный ).Многим до тебя еще расти. Хорошее заполнение испарителя, теплообмен(!)и охлаждение компрессоров.
теплообменник дело хорошее, нужное. только баллон зачем на теплообменнике устанавливать, в таком случае можно и к трубе не крепить. алко например пишет - "температура баллона должна быть ниже, чем температура мембраны". в этом случае может произойти и обратное. еще почему "шестерку" не врезали после теплообменника.:confused:. и еще вадим, напиши почему тебе пришлось на это внимание обратить, после 3-1 года работы оборудования.
Я думаю, что монтажник не причем, это проэктант-баран просчитал заниженную дюзу, и людям осталось таким методом регулировать заполнение.
во время монтажа(на объекте) никто ничего не переставлял, да и не регулировал к сожалению.
Вадим, сейчас то всё правильно работает или Роман прав, дюза та же осталась?
Дюза обычно тройка. Все работает нормально. Недостаток бонетов: обмерзают "сотки" воздуховодов, и хреновый пластик на панелях-половицах прклепан, отлетает.
теплообменник - это хороший способ использовать пульсации для переохлаждения жидкости(мое мнение), а если испаритель не заполнен(а трв открыто на максимум), то хоть на нагнетание термобаллон прицепи а проходное отверстие больше не станет
Бонеты Действительно Работали и работают сейчас. Но, с самого первого дня работы они работают геморойно. Они очень тяжело набирают температуру, нет уклона на испарителях для стекания дренажа после оттайки, из-за чего постоянно происходит забивание сот льдом на подачи охл-го воздуха а так-же скопления льда за испарителем. Притом, по показаниям датчиков, разность между Т в объеме и Т испарителя постоянно составляет около 14-17 градусов. На данный момент немогу опустить температуру ниже -15С (днем, ночью набирает, когда закрывают), почему и полез в очередной раз к бонетам и усмотрел выше изложенное б@во. При этом, периодически компрессора начинают обмерзать, но на централи работают два из трех ( Bitzer-j22,2)/ давление на линии держится: HP - 17-19bar, LP - 0.3-0.8bar, для R-507. Какие дюзы стоят незнаю, небыло повода проверять. Монтажники думаю что сдесь не причем, т.к. установка ТРВ заводская.
Испаритель заполнен, а ТРВ отрыто на половину
Гошша рабстать будет но как? Нормально ТРВ не настроишь. Я вотречал с вообще отброшенным термобалоном. Но ТРВ тогда работает как обычный вентиль
