Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 160
Тема: Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
  1. #121
    26.05.2011
    4,212
    И здесь религиозные хладоновые войны развели.
    http://www.allchemi.com/rus/refreger...ppendix19.html
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F0%E5%EE%ED%FB
    http://taga.com.ua/?qw=body/refreg.php&vcl=14
    Хладон (фреон) 406. Бесцветный газ. Зеотропная смесь группы ГХФУ
    Плотность насыщенной жидкости при 25°С, кгм3 1,29
    Относительная молекулярная масса, гмоль 89.87
    Температура кипения, °C -32,35
    Критическое давление, МПа 708
    Заменитель хладона R-12
    Применение
    В холодильном оборудовании с температурой кипения выше 26,С (при соответствующем выборе холодильного масла).Подходящий хладагент для средне и низкотемпературных холодильных систем использующих R-12 и R-500,транспортных холодильных установок, торгового холодильного оборудования.R-406А не требует замены масла в холодильной установке, т.к. R-12 и R-500 хорошо работают на минеральных и алкилбензольных маслах.
    Это только по яндексу погулял немного, а ещё и по гуглить можно.
  2. #122
    Пользователь Аватар для aleksei26n
    11.09.2011
    55
    На днях полазил в интернете. Наткнулся на новый фреон R413a заменитель Фреона 12.Состав: Фреон 134а -88%, Фреон 218-9%, Фреон 600а-3%
    Температура: - 35С Кто пользовался?
  3. #123
    Ещё есть такой http://www.transcool.ru/upload/refr-pdfs/R-401a.pdf
    Их сейчас много появится, после запрета 12го.
  4. #124
    У нас предлагают r415a как альтернатива r12. Дозы заправки те же. Давление почти. Можно менять и дозаправлять. Только в баллонах больших идёт. По 10 кг нет.
  5. #125
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от aleksei26n Посмотреть сообщение
    Кто пользовался?
    Я пользовался и пользуюсь , не почувствовал разницы по сравнению с 406 и 134, только цена - дороже 406 и дешевле 134 .
  6. #126
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    POE иAB масла. не совсем уж и заменитель...
  7. #127
    06.05.2008
    2,733
    Так "сейчас" было в России ещё в 2000 году, а в мире в 1996
  8. #128
    R290 имеет температуру кипения -42.09 и это моногаз .Рекомендуют ещё к нему пропанол добавлять, только уже не помню зачем . А тут 134 смешали с 600м (что и так можно сделать) и добавили 218 (октафторпропан) !! И эта хрень будет лучше смеси 134 и 600 или дешевле ? А если нет разницы , зачем пробовать неизвестно что ?
  9. #129
    11.09.2011
    55
    Время покажет, что это за смесь R413а!!! лучше или хуже 406?
  10. #130
    Какое время ? Кому время ? К тому времени покойники одни (компрессора) будут на 12м . Есть у меня холодильник "Смоленск" 1967 года рождения, но ему ремонт не нужен, он рабочий (потому и экспроприировал) и сколько ещё без ремонта проживёт неизвестно. А судя по динамике движемся мы к разным горючим веществам в малом количестве. А то и вообще к высокоэкологичным перейдут R729 !
  11. #131
    Чего то я не понял, при заправке 12м температура на испарителе -25-30 при кипении -29 а у 600го -11 а на испарителе -34 (я имею ввиду все компрессора под свой фреон) так получается 600й "холоднее" 12го? Я вот в этих цифрах разобраться не могу. Что лучше ставить, на 12м или на 600м? Растолкуйте раздолбаю! Обычно меняю на аналоги снятые с хозяйского, тока ..... .
  12. #132
    Вроде и не 1 апреля, а Мастер каламбурит. Температура кипения (испарения) напрямую связана с давлением. Любой фреон может работать в широком диапазоне температур. Эти цифры можно взять из таблиц на линии насыщения.
  13. #133
    На 600м капилярка должна быть длиннее при тех же параметрах установки.
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Сейчаспопробовал программой DanCap - условия: холодопроизводительность 160 Вт,Ткип=-23, Тконд=55, Тперегрева=23. Понятно, что прога даёт очень примерныеданные по КТ, но всё же при одинаковых условиях и разных хладагентах (кстати вней есть R290) требуемая производительность КТ:
    R12 13.7 л/мин
    R134a 11.9 л/мин
    R600a 11,8 л/мин
    R290 8,2 л/мин
  14. #134
    Чего то я не понял, при заправке 12м температура на испарителе -25-30 при кипении -29 а у 600го -11 а на испарителе -34 (я имею ввиду все компрессора под свой фреон) так получается 600й "холоднее" 12го? Я вот в этих цифрах разобраться не могу. ..... .
    Минус 11 получишь при 0 бар на всасывании, в реале на режиме давление падает около "минус 30...40% от атмосферного", отсюда и кипение ниже. Линейка холодильщика Е?
  15. #135
    11.09.2011
    55
    Подскажите пожалуйста. На холодильнике сгорел компрессор TL 2.5A 61ватт 12 фреон . Компрессор такой мощности на 12 фреоне нету а ск-100 я думаю мощноватый будет. И думаю перевести на 600 с компрессором скн- 80ватт?
  16. #136
    16.08.2011
    2,645
    Ещё слабее есть - СКН 60, 86 Вт при -23,3. Но я не встречал их в продаже.
  17. #137
    11.09.2011
    55
    Да я тоже не встречал их в продаже.
  18. #138
    По умолчанию замена 12 на 600
    Сгорели 2 морозильных ларя. В наличие компрессора на 12 газу. 12 закончился. доставка будет не скоро далеко находимся Есть 600 возможно перевести с 12 на 600
  19. #139
    Молодец , переводи.
  20. #140
    Молодец , переводи.
    Только ларь ,заправленный R600a, с компрессорами под R12 работать не будет.
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. работает наоборот.
    от ЕвгенийБ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:26
  3. Перевод с R22 на R134a
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 20:58
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
