Показано с 1 по 20 из 40
Тема: масло в вакуумник
    27.06.2010
    2,964
    По умолчанию масло в вакуумник
    из вакуумника вытекло масло. а в наличае только фреоновое. масла для вакуумников нет. можно в него синтетику залить фреоновую?
    зарание спасибо
    Я как-то приехал на объект, а вакуумник в машине перевернулся. Залил SL32, но буквально на пару дней. Разницы в работе не заметил! Говорят нельзя так делать, со временем масло влаги напитает! Но ситуации разные бывают!
    27.06.2010
    2,964
    ясно, вакуумное масло менее гигроскопично. спасибо)
    масло не губка , …. Синтетика более чувствительна к влаге и меняет свойства…….. я лью автол . меняю три раза за сезон . хотя вакуумное сейчас свободно в продаже .
    В том то и дело! Не вижу проблем.
    27.06.2010
    2,964
    у нас городишко маленький. за материалом и инструментом за 80 км ездим
    Но тут, мне кажется, что надо - то надо...
    27.06.2010
    2,964
    как поедем, непременно затаримся маслом вакуумным
    Я при смене масла всегда снимаю кожух ( как он правильно назыв. ? ) и всё вымываю . есть там и влага и сгустки . сам насос не разбираю , вверху обмою и всё .
    27.06.2010
    2,964
    я 141вым промывал)
    У нас не маленький... а всеравно приходится в Москву за 80 км гонять.
    У меня вакумник так один раз залило алкидбензольным, что он им плеваться начал через верх... Лишку слил. Работать то работает, но вот глубина ваккума чувствуется уже не та.... надо бы менять. А вот на простой минералке хорошо работает, тоже опыт по заливу был ...
    я 141вым промывал)
    Одон раз мыл - надышался до ташнаты . теперь только бензином .
    24,823
    просто из жизни-вакуумник "нажирается" масла на котором работает система. лью то вакуумное-а после промывки сливаю чёрную дрянь..))
    27.10.2010
    2,050
    если насос стоящий то лей что надо, не за одним же маслом поедишь за 80 км. и не каждый день. Он(насос) заработает больше чем потратиш...
    Мнение...
    Производитель хороших фирм рекомендует лить нормальное масло вакуумное и под марку ваккумника.))
    Я за 700 и за 1000 км прошлым летом пару раз мотался...и ничего...
    Перебои в Питере были.... а для бешеной собаки...
    По весне в апреле ещё разок мотнусь...
    Цены у нас на северо-западе совсем не гуманные...
    А в вакуумник лью только нормальное масло что доктор прописал...вроде с ним то перебоев нету.
    Ваккум китаец голимый....но тьфу...тьфу...пашет без вопросов...сам удивляюсь.
    просто из жизни-вакуумник "нажирается" масла на котором работает система. ...
    А "нажирается" за счет вспенивания масла при резком падении давления, поэтому стараюсь вначале придерживать падение давления за счет вентилей на коллекторе, и уж потом открывать проход на-полную. Случае залива насоса инородным маслом почти не стало. И разбавление вакуумного масла чужим материалом тоже снижает его свойства и ухудшает процесс.
    Была тоже такая проблема,пока добирался до клиента(40км)вакуумник перевернулся и всё масло на сиденье вытекло,пришлось моторное Zip залить ,в работе изменений не наблюдал но дома залил родное.Теперь всегда пакет с резинкой на выхлоп надеваю.
    Два года Китайчёнок уже молотит без замены масла. Инструкция на импортном языке, ничЁ не понятно, когда менять? Работает нормально вроде.
    Может уже заменить, как вы думаете?
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Два года Китайчёнок уже молотит без замены масла. ... Может уже заменить, как вы думаете?
    Вчера нарыл инструкцию на крутой насос Рефко, там бутылка масла за 500 рублев на два раза. Рекомендуют делать плановую замену каждые 20 (двадцать!) часов, и неплановую замену при загрязнении. Во как их кормить надо!
  1. вакуумник GL 1.5 Ltd
    от ХолодДом в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 15:16
  2. Вакуумник из компрессора!
    от Alex/ в разделе Инструмент
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 21:45
  3. вакуумник из ск-140
    от sneg в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:10
  4. Выбираем вакуумник.
    от ЮМАС в разделе Монтаж
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 10:09
