ведь понятно, что расчет конденсатора сделан неверно. речь идет о том , что делать.
в данный момент , чтобы поставить зимний комплект на конденсаторе нет вентелей,следовательно отсечь его нельзя.можно конечносбросить газ , врезать пилот итд .....кстати остановить магазин , но ведь это не бытовой холодильник.....
перед входом в ресивер установлен Kvr 35, всё работало нормально, но недавно температура на улице ночью резко упала с +7 до -10, и давление нагнетания стало 5бар , весь фреон в конденсаторе, ресивер пустой, пришлось ночью открывать вентиль Kvr 35 на 2,5 оборота пока не пошел фреон в ресивер...я думаю что в системе недостаточно фреона для того чтобы заполнить конденсатор и поддерживать нужное давление, но боюсь добавлять т.к. летом давление 20-22бар, сейчас потеплело установка работает нормально давление 11-13бар.
Neocool, пока есть время, выясни, кто монтировал, найди документацию, тех. задание. надо решать проблему, летом будет некогда, там язык на плечо и от рассвета до заката...
я представитель фирмы , которая монтировала данный гипермаркет, но переделывать они не хотят, монтаж был максимально экономным по просьбе заказчика ( сеть из 50 супермаркетов), нет вентилей, чтобы проводить даже мелкий ремонт на мебели приходится откачивать весь фреон, конденсатор вообще не перекрывается, ставили систему рекуперации на нагнетании приходилось весь фреон откачивали в соседнюю централь, а вентиля так и не поставили...все хотят подешевле а мне потом обслуживать...
Доэкономились ...
Neocool, на мой взгляд, единственный для тебя выход - составить "БУМАЖКУ", в которой указать ВСЕ!!! недочеты, которые выявились в процессе эксплуатации из-за экономии на монтаже, и вторую "БУМАЖКУ", в которой указать способы устранения этих недостатков и необходимые материалы. Эти две бумажки нужно очень хорошо аргументировать и подать их хозяину магазинов (цену материалов просчитать, но сразу не озвучивать, дабы не вводить клиента в ступор или другое состояние). Если он не дурак, то постепенно раскрутится. А если ..., то лучше бросить такой объект...
Может, здесь найдется что либо полезное...
http://www.megaholod.ru/index.php?op...d=16&Itemid=17
Я бы давление конденсации поднял включением вентиляторов, необходимо поддерживать примерно 40град (по манометру можно отследить в соответствии с типом фреона в установке), а то получается давление в кондере начинает расти до 11 бар и тут же включается вентилятор- давление резко понижается пока он вертится до 8,5-9 бар, начинает фреон закладываться ну постепенно почти весь в кондере лежит), А регулятор лучше всего регулировать в самый жуткий мороз, чтобы и в ресивере был и сливался с кондера, а установка приэтом по низкому не вставала.
сталкивался с подобной проблемой в нескольких супермаркетах ( последний раз севодня). помогало следущее:
1. повышаю утавку давления включения вентиляторов ( на 404 до 18-19бар )
2. почти полностью открываю квр.
весной все настройки возращаю на место.
