Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Норд-233-6
    По умолчанию Норд-233-6
    подскажите пожалуста, компрессор 165 вт, выходит 4 трубки, как понимаю для охлаждения масла. чем его можно заменить если нет аналога. фреон 12. есть подозрение что забита капилярка-домкратом?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ставь ск160(мона ск175), две трубки (пара, которая в самом низу картера) обрезай и соединяй меж собой на подобие петли конденсатора, фильтр менять(предварительно - отрежь старый и дунь газом во всас - проверь кт).
    06.10.2009
    728
    дополнительное охлаждение масла даёт прибавку по холодопроизводительность до 10%, поэтому можно поставить атлант ск-175 (как самый дешевый вариант ) или ему подобный . а что с родным?
    Я бы-ещё в конденсаторе перемычку поставил-откуда этот обогрев картера происходил.
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    я бы-ещё в конденсаторе перемычку поставил-откуда этот обогрев картера происходил.
    опечатка.
    Likos, Где-опечатка?
    Картина маслом!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Для чего в картере две трубки?
    ded t, А Вы здесь причём? Или двойной ник? Вырежу-обеих!
    Для обогрева мотор-компрессора!
    Картина маслом!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    для обогрева мотор-компрессора!
    интересная мысль!
    15.04.2009
    5,738
    Два патрубка в картере -это маслоохладитель.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    несмотря на кажущуюся противоречивость оба супер-модератора правы (он сначала греет , а потом охлаждает))))
    24,823
    но в итоге это всёж мослоохладитель........и всё таки желательно ставить такой же. хотя сам ставил и обычные-просто долгий срок поставки.
    возможно я не прав, но две трубки это подогрев кондесатора и при нормальной температуре в помещении они на фиг не нужны. компрессор можно поставить от ск140 (желательно с ёмкостью) до до ск160
    06.10.2009
    728
    а не слабовато для объемом 350 л ?
    15.04.2009
    5,738
    можно, конечно, раскрыть эту тему(в тоскливое межсезонье), но изначально производитель называет эту петлю маслоохладителем.
    Так какой-же это маслоохладитель-если он идёт от петли конденсатора? Это подогрев картера компрессора. Если бы был маслоохладитель- шёл бы от всасывания!
    Картина маслом!
    15.04.2009
    5,738
    с какой целью нужно греть компрессор, во-первых?( я так понимаю - если только эксплуатировать данный хол. с нарушениями температуры эксплуатации для данного прибора, т.е ниже 16с). а во-вторых конденсатор призван охлаждать свое содержимое, для этого он и выполнен в виде радиатора.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    зачем нам греть и без того гарячий картер компрессора (притом постоянно)? разницу между температурой конденсации и температурой масла улавливаете ? (или развернуть).
    15.04.2009
    5,738
    разворачивай, раз пошла такая пьянка. я думаю ликбез только на пользу.
    я к вам попозже присоединюсь - прилавок привезли.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    на нордах этот вариант маслоохладителя выполнен своеобразно, после 1 колена конденсатора. другие бренды выполняют петлю с середины, где газ уже успевает охладиться. да и в последних моделях это уже редко встречается.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  2. Норд 239-10
    от евгений87 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:42
  3. норд 501
    от muravei77 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:46
  4. норд
    от nisa в разделе NORD
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 01:16
