нет нужды
некогда
а что это?
обязательно
у нас все если и имеют допуск, то только по диплому, все одиночки. я так понимаю. что допуск нужен для наемного работника, а если одиночка, то это в принципе не нужно, разве что в случае серьезной неудачи.
кстати - при сертификации в свое время вопрос не ставился вообще, возможно из-за наличия диплома и курсов. уж там поднимали все - и стаж, и образование, и наличие документации, поверки и пр.
я кстати имел ввиду бытовой холод.
но и по пром у нас вблизи никого нет, разве что ведомственные на предприятиях.
ув. вьюга4, допуск по электробезопасноти по диплому никто не даёт !!!
выдаётся удостоверение только после аттестации ...
уполномоченны его выдавать только:
1. коммисия энергонадзора после сдачи экзаменов
2. коммисия по месту работы (в составе не менее 3-х челове имеющих группу допуска до аттестации), так же подрузамевается сдача экзаменов, после коих составляется акт в котором расписывается и экзаменуемый ....
во всех удостоверениях указывается место работы и органзация выдавшая удостоверения ...
что касается личной практики, я например проходил последнюю аттестацию в 1993-м году (в то время это было обязательным условием допуска к работе - страна советов ёк-макарёк)
сейчас за многие годы работы данные удостоверения никто не спрашивает, интересуются только "умеем или нет???" ....
самый пиковый случай - лицензия на инжинерку, а дальше хоть трава не расти, хоть таджиков-балбесов приглашай для работы, никому дела нет !!!
по нынешним временам глядишь вместо экзаменов сделают тестирование(вот вопрос и к нему три варианта ответов), тогда много балбесов будет. видать экзамены держатся на старых кадрах в надзорах и это я считаю правильным, т.к. к экзаменам хоть как-то готовятся, чтобы получить допуск к работе и в голове что-то остается...на год.
ДОАО"Центрэнергогаз" ОАО"Газпром"-цех по эксплуатации и обслуживанию специального оборудования.Допуски по ТБ и электробезопасности-сдаём и получаем в конторе.
а зачем?
ни кто не спрашивает,а самому стучаться в закрытые двери,нет времени и желания.
организация -дело другое, там нужно начальству прикрыть свою попу если вдруг несчастный случай.
с нами, частниками. не дай бог чего случиться разговор будет короткий- "не туда полез" хоть при наличии, хоть при отсутствии группы допуска. в договорах есть запись на "свой страх и риск". так что вся ответственность на тебе.
Boriska, ХЗ, нам когда дело шло к выдаче экзаменов и вот-вот работать самостоятельно говорили, что наш технарский диплом дает право самостоятельной работы до 1000 в и выше.
И когда пошел по специальности, об этом не спрашивалось вообще. А работать приходилось "в одно лицо".
Когда работал в электроцехе, там да- ежегодно собиралась внутренняя комиссия и аттестовали. Но сам понимашь, что в основном знали о подготовке сотрудников, и это была формальность.
А в бытовке об этом ни разу не затрагивалось, а сейчас, при ИП вообще: "Заплати налоги и спи спокойно, дорогой друг"
страна - кубань.
но это нужное дело - такие разгильдяйства выискивают!!! можно сказать упреждают возможные проблемы. и занимаются всем - от тб, документации, до тех осмотра.
5-я до и свыше 1000. с 1989 года. работаю сам на себя уже 8 лет, но мы же на украине, тут все проще решается )))))) дело в том, что работая в наладочной организации до 2002 года, сдавая кажждый год экзамены, очень просто сдать их сейчас. инспектора когда смотрят откуда пришел, задают пару вопросов, получают ответы да еще и с поправками их самих))))) , потом уважительно ложат в карман несколько украинских денежек и....пишут у себя в журнале и в удостоверении легко....а 5-я нужна бывает наряды-допуски надо писать.в принципе она этим от 4-й и отличается. да и как то жалко переходить на "пониженную"))))
была 4-я до и выше 1000v,когда работал на ГЭС,один раз подтверждал после ухода потом не понадобилась,сейчас в своеи конторе подписал протокол на 3-ю до 1000v без всяких экзаменов и я думаю так везде особенно у частника
Конечно надо сдавать я сдаю каждый год и ничего страшного знания надо обновлять
3-я группа сдаю экзамен каждый год
у меня вот такой весьма необычный вопрос....
какое максимальное наказание может быть за работу без группы допуска, на производстве?
ситуация идиотическая..... инергетик все ни как не может принять меня... видите ли занят...постоянно, он откладывал здачу... короче вместо того чтоб ему мне назначал экзамен на сдачу..я должен бегать....один раз получилось....но он чудесным образом забил на выписку удостоверения, потом забыл и сказал мне срать сдавай опять...опять мне его ловить... и так почти год работаю на производстве без группы.
хочу свалить с этого бреда...
ввиду того что они могут завонять с связи с этим...с (кадрами у них проблемы)
хозу разузнать в какой степени виновны они... как могут меня наказать....
